Eicher Wotan2
Eicher Wotan2
Beitragvon LanzAlex87 » 27.03.2010, 16:37
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage bezüglich eines Eicher Wotan2.
Folgendes Problem besteht zur Zeit. Wenn man den Motor startet befinden sich die Hubarme der Heckhydraulik unten. Trotzdem das der Steuerhebel nicht betätigt wird und sich in der unteren Lage befindet fangen die Hubarme an nach oben zu wandern. Diese Bewegung ist gleichmäßig und wird bei erhöter Motordrehzahl beschleunigt. Selbst wenn Anbaugeräte montiert sind wandert alles nach oben.
Das Steuergerät wurde schon getauscht.
Wodran könnte dieses Problem sonst noch liegen?
Ich hoffe auf Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Alex
LanzAlex87
Beitragvon Uwe Gatschke » 27.03.2010, 18:48
ich denke der Steuerhebel steht nicht in Neutralstellung. So kann immer Öl überströmen und die Hubarme betätigen.
Du müsstest die Steuereinheit zerlegen und reinigen, Dichtungen erneuern.
Geht der Hebel schwer zu bewegen? Vielleicht ist er zu "stramm". Es kann auch sein, dass die Rückstellfeder zu lasch oder gebrochen ist (sofern verbaut).
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Zurück zu andere Traktoren
