Allgaier A22
Allgaier A22
Beitragvon pitschi74 » 15.07.2011, 13:40
Hallo Gemeinde,
hab in nächster Zeit vor meinem A22 neue Kolbenringe zu verpassen.Die Händler meines vertrauens haben aber alle den Kopf geschüttelt, mit den Achseln gezuckt und gemeint das wird schwer.
Nun möchte mal in die Runde fragen wo man diese noch herbekommt. Habe auch noch was im Hinterkopf, daß von irgend einem LKW-Motor die Ringgrösse passt man allerdings 2 Stück pro Nut einsetzen muss.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruss pitschi
Ein Lanz macht sieben Fahrer fertig,
sieben Fahrer aber keinen Lanz.
pitschi74
Re: Allgaier A22
Beitragvon Pampa T 02 » 15.07.2011, 19:50
versuch es mal bei Ideal-Kolbenring Fabrik Berlin.
Tel. 030 6126993
Frau Maaß
Viel Glück,
Benny
Pampa T 02
Re: Allgaier A22
Beitragvon Kai » 15.07.2011, 23:25
Hallo Pitschi,
ich kann dir auch keine Adresse nennen, aber warum möchtest du denn die Kolbenringe tauschen?
Beim Allgaier ist das, genauso wie beim Lanz meistens "Suboptimal" da sich bei den liegenden Motoren die
Laufbuchse im unteren Bereich deutlich mehr abnüzt, die Laufbuchse wird also oval.
Neue Kolbenringe in ovalen Laufbuchsen bedeuten also zunächst weniger Kompression und höherer Ölverbrauch.
Optimal ist es die Laufbuchse zu schleifen und einen neuen Kolben einsetzten.
Gruß Kai
Kai
Re: Allgaier A22
Beitragvon Lanz Service » 16.07.2011, 09:29
Moin Moin
Das mit den Kolbenringen ist kein Problem die können Sie bei mir kaufen..
Mfg Lanz Service
www.Lanz-Service-Remmers.de
Lanz Service
Re: Allgaier A22
Beitragvon Hendrik Deters » 16.07.2011, 11:12
Mein Vor-vorredner hat natürlich vollkommen recht, neue Kolbenringe machen nur dann Sinn, wenn der Zylinder absolut rund ist.
Dennoch: für den A22 gibt es neue Kolbenringe fertig zu kaufen, problemlos. Einfach mal nach Allgaier-Spezialisten googlen, da gibt's mittlerweile schon einige. Ansonsten wird dir JEDER halbwegs seriöse Motoreninstandsetzer Kolbenringe nach deinen Wünschen liefern. Du brauchst nicht nach irgendwelchen LKW-Ringen suchen, die "irgendwie" passen. Entweder passende neu von der Stange kaufen oder vom Fachmann bestellen lassen. Dann klappt's auch mit dem Verdampfer.
Ich habe die Aktion gerade hinter mir: Einen Satz neue Kolben gießen lassen inkl. neuer Kolbenringe (für einen '49er John Deere R, Zylinderdurchmesser 147,3 mm). Alles ist möglich.
Gruß, Hendrik
Hendrik Deters
Zurück zu andere Traktoren
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
