Ventilspiel Hanomag R217S einstellen
Beitragvon akelschnakel » 08.03.2006, 12:05
Vielleicht kann mir einer der Traktorprofis hier helfen...
ich habe bei einem Traktor Hanomag R217S Bj. 60
die Zylinderkopfdichtung gewechselt und muß jetzt das Ventilspiel einstellen...
Wie muß ich vorgehen bzw. was sind die Einstellwerte ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
akelschnakel
Beitragvon Hoffi » 26.03.2006, 11:54
Der Schlepper hat ein Ventilspiel von 0,25 bei warmen Motor.Du musst den Motor so drehen das andem einen Zylinder das ein Ventil auf und das andere zu geht(das ist die Ventil überschneidung), jetzt kann man am anderen Zylinder die Ventile einstellen wenn du das hast den Motor weiterdrehen bis zur Ventil überschneidung nun stellst man den anderen Zylinder ein.
MFG Hoffi
Hoffi
Beitragvon akelschnakel » 27.03.2006, 18:54
...vielen dank !!!!!!
akelschnakel
Zurück zu andere Traktoren
