Lanz D4016 - Abmessungen Hinterräder 38"
Beitragvon LanzFranzD28 » 01.02.2022, 22:24
Moin Moin!
Ich habe mir einen zerlegten 4016 aus 57 zugelegt und würde diesen gerne auf 38" Felgen stellen. Laut meiner Recherche würde eine W12x38 Felge für 13.6-38 passen.
Beim 40er ist ja das Innenloch ("Achsnabe") laut Zollstock ca. 40cm im Durchmesser, der Lochkreis der Radbolzen 48cm.
Die ET ist +3?... Innen 16cm bis Felgenteller, außen 13cm.
Hat jemand zufällig eine Schablone der original Felgen oder evtl. sogar die genauen Abmessungen?
Mit den exakten Daten könnte ich mir neue Felgen bei z.B. Fa. Grasdorf bauen lassen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ! :)
LanzFranzD28
Re: Lanz D4016 - Abmessungen Hinterräder 38"
Beitragvon Lanz-Timo » 02.02.2022, 00:11
die orginalen Felgen sind W10-38. Die orginale Bereifung war 11-38. Heute 12.4-38.
Die 13.6-38 ist eine Nummer breiter und passt noch problemlos auf die orginale Felge W10.
Das habe ich schon oft gemacht. Orginale 38er Felgen sind gelegentlich zu bekommen.
Gruß, Timo
