keine der von dir markierten Schrauben! Auf der glatten Fräche unter der Langlochbohrung ist eine Schraube, ggf mit Entlüftung. Dort gehört das Öl rein.
auf dem oberen Bild siehst Du eine Schraube mit Entlüftung. Hier wird das Öl SEA 10 eingefüllt.
Auf dem unteren Bild siehst Du unter dem Gasgestänge eine Schlitzschraube. Diese dient der Kontrolle des Ölstandes. wenn aus ihrer Gewindebohrung öl fließt stimmt der Ölstand.
Zudem empfehle ich dir die Bedienungsanleitung und die Ersatzteilliste zu besorgen.
