Kolbenklemmer LT 85D
Re: Kolbenklemmer LT 85D
Beitragvon ALLDOG 1205 » 15.10.2024, 17:01
Hallo, hier die Kontaktdaten von BOSCH Classic.
Ölpumpe mit genauer Nr. Anfragen - falls die Ölpumpe von BOSCH ist, haben die eventuell die Ölmenge.
BOSCH Classic
Technische Hotline, Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
Telefonnummer
+49 721 942-1660
E-Mail
classic@bosch.com
ALLDOG 1205
Beitragvon ALLDOG 1205 » 15.10.2024, 17:10
Konzaktdaten BOSCH Classic
Telefonnummer
+49 721 942-1660
E-Mail
classic@bosch.com
Ölpumpeneinstellung - Unterlagen mit genauem Pumpentyp anfragen.
ALLDOG 1205
Beitragvon Mattze » 30.10.2024, 22:21
Hallo in die Runde,
so nach langem testen/ messen und ausprobieren habe ich nun meinen Motor vernünftig ans laufen bekommen. Der Öler liefert kontinuierlich Öl und bei allen Drehzahlbereichen kommt ein schöner Ölnebel aus dem Ölröherchen. Vielleicht aktuell noch ein bisschen viel aber das kann man ja dann noch einstellen ;) akteull qualmt der Motor eh stark wegen dem ganzen überschüssigem Öl vom ausprobieren, welches ich seperat über den Klappöler zugeführt habe.
VIelen Dank für die Tipps und Anregungen bei diesem Thema! Nun kann ich in die Endzüge meiner Restauration gehen und hoffen das der Motor viele Stunden problemlos läuft :D
Gruß Mattze
Mattze
Beitragvon Actros » 03.11.2024, 10:01
Hallo Mattze,
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen. Leider bin ich nur noch selten im Forum, so dass meine Info wahrscheinlich zu spät kommt. 2014 habe ich meinen Alldog restauriert. Deine Bedenken und Fragen hatte ich auch. Lies mal meinen Beitrag "Kompressionsdruck LT85D" hier findest Du auch zwei Datenblätter mit Ölfördermengen. Ich hatte auch ständig Panik, dass die Motorschmierung nicht funktioniert. Ich habe mir damals zwei Schaugläser eingebaut. Der Motor läuft nun seit der Restauration ohne Probleme und ich hätte die Schaugläser gar nicht gebraucht. Nun bewege ich den Alldog nur noch selten, es ist aber ein gutes Gefühl in den Schaugläsern zu sehen, dass alles voll und ohne Luft ist. Viel Spaß weiterhin beim Basteln.
Actros
Actros
Zurück zu Lanz Alldog
