Lanz Alldog abdichten
Beitragvon Sifi » 08.01.2013, 19:35
Hallo liebe Lanzfreunde,
ich bin gerade dabei meinen A1315 herzurichten. Die Hinterachse war ziemlich undicht und dann habe ich angefangen den Achsdeckel abzunehmen, um an die Dichtung heranzukommen. Das große Zahnrad, das auf der Achse steckt bekomme ich jedoch nicht ab. Das Zahnrad mit dem Schweißbrenner warm zu machen habe ich mich nicht getraut, da es aus Gusseisen ist. Jetzt wollte ich fragen ob jemand einen speziellen Trick kennt, oder mir Tipps geben kann.
Simon
LANZ ALLDOG
vielseitig wie die Praxis.
Sifi
Re: Lanz Alldog abdichten
Beitragvon Rohoelzuender » 08.01.2013, 19:59
Hallo Simon,
Ja, diese Reparatur ist nichts für schwache Nerven. Die Lösung mit dem Brenner ist aber die einzig richtige. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Du alle Vorarbeiten ausgeführt hast, z.B. die große Nutmutter gelöst und einen richtigen Abzieher für diese Arbeit hast inklusive großem, befestigtem Schraubstock. Beim Abziehen darf es dann auch gerne mal ein langer Hebel sein, so ca. 1 Meter ist die richtige Länge. Nur gutes Werkzeug verwenden. Unfallgefahr! Wenn Du Dir unsicher bist gib diese Arbeit in eine Landmaschinen- oder LKW Werkstatt, die wissen wie man sowas handhabt.
Viel Erfolg!
Beitragvon Sifi » 08.01.2013, 20:38
danke für die schnelle Antwort.
Es sind zwei gegenüberliegende M14 Gewinde in dem Zahnrad. Kann man dort den Abzieher befestigen, oder sind diese nicht zum Abziehen des Zahnrades gedacht?
Simon
LANZ ALLDOG
Sifi
Beitragvon Rohoelzuender » 09.01.2013, 19:09
Ja, dass ist für die Befestigung des Abziehers.
Zurück zu Lanz Alldog
