Blinkerschalter …Signallampen ein / ausbauen
Beitragvon Alldog_1806 » 03.09.2022, 20:23
Bei meinem alldog 1806 ist der Blinkerschalter und diverse Signallämpchen defekt. Wie komme ich da ran ? Hilft es wenn ich den Tank ausbaue oder gibt es irgendwelche Tipps wie ich da ran kommen kann …
Danke
Martin
Alldog_1806
Re: Blinkerschalter …Signallampen ein / ausbauen
Beitragvon ALLDOG 1205 » 16.11.2022, 20:08
die Signallämpchen kann man normalerweise von oben wechseln, in dem man die Lichtscheibe abschraubt. An den Blinkerschalter kommt man nur von hinten dran. Wenn der Tank oberhalb von der Elektrik angebracht ist und kein Abdeckblech muss dieser abgeschraubt werden - Tankbänder lösen und vorsichtig an die Seite heben. sinnvoll leerer Tank.
Viel Spaß beim Schrauben.
ALLDOG 1205
Zurück zu Lanz Alldog
