Zylinderkopf Lanz D1666 (MWM211Z - Motor)
Verkäufe von historischen Landmaschinen, Traktoren und artverwandter Technik.
Beitragvon Steve1666 » 24.01.2024, 21:15
hat jemand einen Zylinderkopf Lanz D1666 (MWM 211 Z - Motor) in ordentlichem Zustand? Vielleicht einen 27er?
Steve1666
Re: Zylinderkopf Lanz D1666 (MWM211Z - Motor)
Beitragvon E.Kampmann » 16.04.2024, 09:28
Falls noch aktuell: Derzeit sind mehrere Angebote auf ebay Kleinanzeigen. Leider sind die meisten, auch als i.O. angepriesenen Angebot doch noch fehlerhaft und müssen geschweißt werden, weil irgendwo verdeckte Risse vorhanden sind.
E.Kampmann
Beitragvon E.Kampmann » 16.04.2024, 10:15
Ich besitze ebenfalls einen D1666 mit besagtem Motor. Derzeit sind bei meinem Schlepper zwei verschiedene Köpfe verbaut. Der "schlechtere", bereits geschweißte Kopf mit der Nr. 29 besitzt eine Schraube unterhalb der Stelle, wo das Luftfilter angeflanscht wird. Der "bessere" und bisher im Originalzustand befindliche Kopf mit der Nr. 27 besitzt diese Schraube nicht.
Kann mir jemand sagen, wozu die Schraube dient, zumal in der Beschreibung zum Triebwerk die Schraube nicht aufgeführt ist, und warum nicht alle Köpfe die Schraube besitzen?
Danke vorab!
E.Kampmann
Zurück zu Verkäufe
