Schrauben vom Pleuellagerdeckel selbstsichernd?
Beitragvon Chicken » 11.06.2008, 08:21
Ist es möglich, selbstsichernde Muttern beim Pleuellagerdeckel zu verwenden? Das mit den Splinten finde ich ist immer so eine Sache. Entweder die Schraube ist zu lose oder zu fest und damit die Krone einigermaßen zur Bohrung in der Schraube passt muss man oft lange rumschleifen. Und irgendwann wird dann doch mal ein Splint lose, fängt an sich zu drehen und fliegt irgendwann raus.
Hat schonmal jemand Erfahrungen mit alternativen Sicherungsmethoden gemacht?
Beitragvon Dieter.J. » 12.08.2008, 22:35
Moin, Moin,
es gibt verschiedene Ausführungen von selbstsichernden Muttern. Die einfachen mit Kunststoffrand sollte man wegen der Temperatur und Ölkontakt im Motorinnern nicht verwenden.
Bei den alten Pleuelschrauben mit grobem Gewinde sehe ich gegenüber Versplintung keine sichere Alternative. Die Splinte müssen richtig verbogen werden damit sie sich nicht bewegen können und mit der Zeit locker werden.
Didi
Beitragvon mogmuli » 06.12.2009, 11:13
hat jemand schonmal einfach hochfestes Loctite ohne Splinte verwendet ??
Müsste doch halten ...
Beitragvon schika 04b » 15.01.2010, 10:57
Hallo zusammen.
Ich benutze für die Sicherung immer Keilsicherungsscheiben,
(Nord-Lock-Scheiben).
Die halten super.
Habe noch nie Schwierigkeiten damit gehabt.
mit freundlichem Gruß
Ludger
schika 04b
Beitragvon mogmuli » 15.01.2010, 13:32
Ich werde mein Pleuel auch mit den Keilsicherungsscheiben sowie Loctite Mittetlfest verschrauben. Was soll mit Hosenträger und Gürtel denn passieren ?
Die Splintsicherung halte ich für überholt...
Beitragvon Uwe Gatschke » 15.01.2010, 13:55
überholt hin oder her. Der gute alte Splint hält immer zuverlässig.
Versplintungen werden auch heute noch benutzt.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Ölmännchen » 15.01.2010, 16:32
Splinte sind keine Schraubensicherung, sondern nur eine Verliersicherung. Die Splinte sind genauso wie Federscheiben aus dem Tabellenbuch als Schraubensicherung entferntworden.
mfg Ölmännchen
Beitragvon Uwe Gatschke » 15.01.2010, 20:52
auch als Verdrehsicherung reicht ein Splint an den Pleuelschalen völlig aus. Er ist Jahrzehnte erfolgreich verbaut worden.
Wenn bei der Montage die Mutter richtig angezogen wird, sollte sie sich auch nicht lockern.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Zurück zu allgemeine Technik
