Getriebe Probleme John Deere Lanz
Beitragvon JDL500 » 21.06.2009, 18:00
Ich kann bei meinem JDL500 den 4.Gang nicht einlegen.
Wenn ich die Kupplung trete läßt sich der Gang einlegen und wenn ich die Kuplung wieder loslasse dann springt er wieder raus.
Ich habe den Getriebedeckel geöffnet kann aber nichts erkennen.
Hat jemand erfahrung damit?
Woran könnte es liegen?
Mfg JDL500
JDL500
Beitragvon Marcel Füten » 22.06.2009, 10:47
kann sein dass die Schaltgabel verschlissen ist, dann rückt der Gang beim einschalten nicht komplett ein und fliegt sofort wieder raus wenn die Schaltmuffe etwas Druck bekommt. Kann aber auch an Verschleiß der Schaltmuffe selbst liegen. Ist schwierig das genau zu sagen.
Gruß Marcel
Marcel Füten
Zurück zu allgemeine Technik
