Rote Kontroll-Lampe wegen Drehrichtung
Beitragvon Sepp » 01.05.2010, 09:44
ich besitze einen Lanz Volldiesel VD 2816 und habe wegen Reparatur an der Kurbelwelle u. a. auch die Lichtmaschine, Anlasser etc. ausgebaut und anschließend wieder eingebaut. Nun leuchtet die rote Kontroll-Lampe auf, obwohl die Drehrichtung des Schwungrades richtig ist. Vermutlich habe ich die Drähte falsch oder nicht vollständig angeschlossen.
Was kann die Ursache sein bzw. hat jemand von euch einen detaillierten Schaltplan für den Anschluss von Lichtmaschine, Relais etc.?
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
Beitragvon Winzer » 01.05.2010, 10:31
hallo Sepp,
bin kein Elektriker, aber ich vermute, daß Du 2 Drähte der Lichtmaschine vertauscht hast. Vertausche sie a, dann müßte es richtig sein :idea:
Hier eine kleine Hilfe noch:
http://www.lanzbulldog.de/Dokumente/Sch ... 616_ua.pdf
Gruß Michael
Winzer
Beitragvon Sepp » 06.05.2010, 20:11
Hallo Michael,
vielen Dank für die Unterstützung. Hat mir sehr geholfen.
Mit dem Plan war es einfach. Grund war ein falsch angeschlossener Draht. Nun funktioniert alles einwandfrei.
viele Grüsse
Sepp
Sepp
Zurück zu allgemeine Technik
