Lichtmaschine Alldog
Beitragvon deliveryman » 04.04.2011, 21:18
mein Alldog 1305 springt mit der Vorglüheinrichtung nicht mehr an. Die LIMA spendet keinen Strom mehr. Weiß jemand ob das nur an den Kohlen liegen kann?.
hat da jemand Erfahrungen?.
Axel
deliveryman
Re: Lichtmaschine Alldog
Beitragvon Treckerhannes63 » 26.03.2014, 01:27
wurde das Problem gefunden?
Falls nicht sende mir mal eine PN.
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Beitragvon Rohoelzuender » 26.03.2014, 08:46
Bei diesen "Magnetlichtmaschinen" ist es typisch, dass sich durch lange Standzeit der Magnetismus abbaut und so kein Strom mehr zustande kommt. Bei laufendem Motor einfach mal mit einem Kabel (1,5 bis 4 Quadrahtmillimeter) das an Batterie plus angeschlossen ist oder von einer zweiten Person an den Pluspol gehalten wird auf den Kontakt 61 der Lima tupfen. Nach kurzer Zeit ist der Magnetismus wieder aufgebaut und die Lima läd. Vorausgesetzt die Lima, die Kabelei und der Regler sind in Ordnung. Wenn der Regler außen am Fahrgestell sitzt ist alles leicht zugänglich und zu prüfen. Wenn der Regler in der Lima sitzt muss sie ausgebaut werden. Selbst bei vollkommen intakten Magnet-Limas und Stromkreisen ist es normal, dass die Lima erst nach kurzer Laufzeit des Motors anfängt zu laden. Nicht gleich einen Schrecken bekommen.
Zurück zu allgemeine Technik
