Wer kann mir helfen? Blinkerhebel
Beitragvon Winzer » 20.10.2013, 21:05
hallo zusammen,
brauche heute mal Hilfe bei der Klemmenbelegung eines 2-Kreis-Blinkhebels, den ich an meinen 2402 bauen möchte.
Leider sind KEINE richtigen Klemmarkierungen vorhanden, nur K0 und K oder so was ähnliche (s. Bild)
kennt sich jemand da aus, wie die Klemmen zu belegen sind oder kann mir jemand sagen,
wie ich die Klemmen durchmessen kann und somit eine Zuordnung machen kann.
Freu mich auf Hilfe, egal ob als Posting oder PN.
Gruss Michael
Hab die Bilder gelöscht, waren zu gross....sind unten nun besser zu erkennen
Zuletzt geändert von Winzer am 27.10.2013, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Winzer
Re: Wer kann mir helfen? Blinkerhebel
Beitragvon Winzer » 20.10.2013, 21:34
uuups...
Bilder waren was groß, aber so kann man es bei ImageShack auch gut erkennen...
so sieht der Blinkhebel aus:
und so die Klemmen:
Winzer
Beitragvon Winzer » 27.10.2013, 23:27
hi Jerry,
danke für die PN, aber das ist ein anderer Blinkhebel von Hella, der 3 Kontrolleuchten am Gehäuse hat.
Kennt sich keiner mit diesem Blinkhebel aus?
Gruss Michael
Winzer
Beitragvon Treckerhannes63 » 27.02.2014, 10:43
Hallo. Michael,
Wurde der Zweikreisblinkhebel angeklammert?
Hannes
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Beitragvon SvenS » 23.03.2014, 16:29
Tag!
Miss doch einfach mal durch, mach 'ne Skizze von dem Schalter und überleg dir, was du schalten möchtest.
Hier gibt es ein paar Infos zu den Schaltungen und Klemmenbezeichnungen:
http://www.treckergarage.de/contents/de/d280_Traktor_Elektrik_Montagehinweis_Anleitung.html
Sven
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Beitragvon bulli1706 » 28.03.2014, 14:41
Hallo Michael
In dem Schaltplan der 2-Kreisanlage mit Blink-Bremslicht findest Du den Blinkerschalter oben in dem orangen Feld.
Hier hat er 6 Anschlüsse und keine Kontrollleuchten.
Für eingebaute Kontrollen kommt der Anschluss K an Masse 31 + c1 und c2 vom Blinkgeber hinzu .
Du kannst die Anschlüsse bei fehlender Bezeichnung anhand der Zeichnung selber bestimmen und suchst zuerst L und R.
Beide Kontakte sind in Stellung mitte jeder nur mit einer Blinkleuchte verbunden.
L54 und R54 sind in Stellung mitte mit 54f verbunden und darum erst in Blinkerstellung rechts oder links zu erkennen.
Stellung links verbindet 49a+L+L54 und 54f+R54.
Stellung rechts verbindet 49a+R+R54 und 54f+L54.
49a wird erst in Stellung links mit L+L54 oder rechts mit R+R54 verbunden und bleibt in Stellung mitte neutral.
Der Warnblinkgeber benötigt bei der 2 Kreisanlage ein eigenes Blinkrelais und wird darum als W.B.Geber und nicht als W.B.Schalter bezeichnet.
Zurück zu allgemeine Technik
