Anlasser läuft nicht rückwärts
Beitragvon engineer » 24.04.2016, 18:02
Ich hab mal eine Frage an die Elektro-Spezis : wenn man bei einem Gleichstrom-Motor Plus und Minus vertauscht müßte er doch andersrum laufen,oder? Es geht um einen 4PS Bosch Schubanker-Anlasser.
Ein Bekannter von mir hat mich gerufen weil er bei seinem Schlepper nach Einbau der Batterie "urplötzlich" Elektrikprobleme hatte. Es stellte sich heraus daß er die Pole vertauscht hatte ( den Einen mit Gewalt draufgeklopft,den Anderen zusammengezogen!).
Was ich (und er) nicht begreifen ist daß der Anlasser einwandfrei funktionierte !
Klar,die Schütze ziehen trotzdem an aber müßte er nicht rückwärts laufen und dann auch nicht einspuren :kratz:
Re: Anlasser läuft nicht rückwärts
Beitragvon Uwe Gatschke » 24.04.2016, 20:24
Hallo, es handelt sich um einen Pendelanlasser. Der ändert die Drehrichtung mit jedem pendeln. Er wird nun mit einer Rechtsdrehung beginnen, wenn er das vorher mit einer Linksdrehung getan hat. Würde ich sagen.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon engineer » 24.04.2016, 22:07
Ach,hab ich vergessen zu erwähnen,es war ein Hanomag,also kein Pendel-Anlasser. Das wäre ein Schub-Schraubtrieb,kein Schubanker.
Beitragvon Hendrik Deters » 25.04.2016, 09:18
der Anlasser läuft immer "richtig" herum, egal ob Plus=Masse ist Minus=Masse.
Gruß, Hendrik
Hendrik Deters
Zurück zu allgemeine Technik
