Fragen zur Heizlampe
Beitragvon Kohlköpfe » 30.06.2019, 13:57
Hallo Zusammen,
habe in paar Fragen zur Heizlampe, habe gerade etwas verspätet, mein Winterprojekt
ein Brennerkopf für eine Lampe ähnlich der 33er zu bauen fertig bekommen.
Probeweise ist der Kopf auch schon einmal auf einem Ursuspott gelaufen,
wobei meiner Meinung nach die Leistung etwas höher sein könnte.
Die Düsen hab ich mit 0,6 gebohrt, ist das Richtig für die großen Heizlampen?
Des weiteren würde ich gerne den Brenner auf den Pott einer Barthel 312 montieren,
auf dieser wohnt bisher ein Waagerechter Brenner.
Beim nachmessen des Kegelgewindes komme ich auf eine Steigung von ca. 28Gang
vermutlich 1:16 (eine Seite gemessen) kennnt jemand die genaue Bezeichnung/Abmessung?
Passen die käuflichen Nachbau Röhrchen auf den Pott der 312 ?
Grüße Christian
Kohlköpfe
Re: Fragen zur Heizlampe
Beitragvon Kohlköpfe » 02.08.2019, 18:56
zur Info, habe die Düse der Heizlampe jetzt auf 0,7 aufgebohrt, läuft damit sehr gut.
Christian
Kohlköpfe
Zurück zu allgemeine Technik
