D1706 / Motor hängt fest
Beitragvon Wolfgang » 28.03.2020, 12:37
Hilfe: mein D1706 frisst sich fest nach ca 1 Std. Belastung. Der motor verliert Leistung und bleibt stehen, hängt sogar fest. Nach Abkühlung und ausführlichem Schmieren ist wieder alles ok. Ölpumpe? - Wer hat eine Empfehlung?
Wolfgang
Re: D1706 / Motor hängt fest
Beitragvon Socke » 31.03.2020, 23:56
Leider teilst Du so rein garnichts über den Zustand Deines Fahrzeugs mit:
Hast Du den gerade "überholt"?
Wenn ja, was wurde gemacht?
Warum glaubst Du an Ölmangel durch Pumpe etc.
Dann könnte man Dir wohl etwas leichter bei der Fehlersuche helfen.
Und:
Du bist in der falschen Rubrik gelandet, das solltest Du unter "Halb- und Volldiesel einstellen, da sind die Spezis unterwegs.
Gruß!
Zurück zu allgemeine Technik
