Schwungrad erneuern beim Ursus C45, benötige wirklich hilfe
Beitragvon abfi1972 » 28.04.2009, 18:40
Hallo! Du berichtest, dass Dein Schwungrad 1 mm ausgeleiert ist. Die Reparatur mit der Bundbüchse ist eine super Alternative zu einem neuen Schwungrad. Vergiss aber nicht, unbedingt die Kurbelwelle zu vermessen. Oft ist auch die am Sitz des Schwungrades verschlissen!!!! Dann bleibt Dir nichts anderes übrig als diese auch bearbeiten zu lassen.
abfi1972
