tank probleme- schwallblech liegt im tank
Beitragvon baeckermeister » 03.12.2009, 08:38
hallo,
bei meinem pampa ist das schwallblech locker geworden und liegt nun im tank.
wie kriege ich das blech wieder fest?
muss man dazu den tank öffnen, wenn ja wo genau.
wer hat das schon mal gemacht?
danke für die antwort.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Chicken » 03.12.2009, 22:29
Schau erstmal wie dein Tank unten überhaupt aussieht. meistens sind die unten durchgerostet, dann musst eh den boden erneuern also kommst dann rein.
Beitragvon Lutz » 04.12.2009, 15:33
Hallo Paul,
ich kann dir nur einen Tip geben.
Wenn du das untere Blech heraustrennst, benutze zum Einschweißen eine Wärmpaste. Sowas benutzen wir in unserer Firma zum Schweißen dünner Bleche. Diese Paste nimmt die Hitze beim Schweißen auf und verhindert dadurch ein Verziehen der Werkstücke. Mein Pampatank wurde geschweißt, weil der Benzintank durchgegammelt war.
Der passt jetzt von vorne bis hinten nicht mehr. Deswegen baue ich mir einen kompletten Tank neu.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Pampa
Beitragvon Oswald Michl » 05.12.2009, 11:25
Hallo, wenn du nur die Prallbleche erneuern oder einfach
nur fixieren möchtest würde ich dir raten den tank von unten aufzuschneiden. Du hast dann Zugang zum inneren und keine sichtbare
Schweißstelle am Tank. Auf irgendwelche Pasten kannst du meiner Ansicht
bei einer Blechstärke von 2mm ruhig verzichten.
Zuletzt geändert von Oswald Michl am 09.02.2011, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Oswald Michl
Beitragvon Lutz » 06.12.2009, 17:53
kann mir zufällig jemand die Maße von den Einfüllstutzen geben?
Bei mir ist nur noch der Einfüllstutzen für Diesel vorhanden. Der Stutzen hat außem ein Maß von 105mm. Mir scheint das etwas zu groß zu sein. Der Stutzen für Benzin ist gar nicht mehr vorhanden.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
