Ursus Auspuff
Ursus Auspuff
Beitragvon lupa » 01.04.2010, 21:19
Hallo kann mir einer sagen wie ich den oberen Teil vom C45 Ursus Auspuff
ab bekomme .Ist der auch geschraubt wie am Krümmer ,oder ist der nur
ineinander gesteckt und durch die 3 Befestigungsbolzen gesichert. :?:
mfg.Ludger Wemmer
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer noch mehr Hubraum
lupa
alles nur gesteckt
Beitragvon RT-andreas » 01.04.2010, 22:15
Hallo Lupa,
eigentlich ist dort oben alles nur gesteckt und mit den drei Bolzen gesichert. Eigentlich, denn oft ist dort oben Rosttide, ein spezieller "Kleber" der die beiden Rohre ineinander fixiert in größeren Mengen zu finden. Alternativ zum Rost gibt es bei nicht zu langer Standzeit auch Ruß und Koksablagerungen die die Verbindung recht schwergängig machen. :D
Andi
RT-andreas
