Lichtmaschine funktioniert nicht
Beitragvon Ursus C45 » 29.10.2010, 13:49
Lichtmaschine bringt kein strom!
wenn ich hinten an die beiden Pole einen Travo anschließe dann dreht sie sich ganz normal
wenn ich sie aber in die Drehmaschine einspann kommt hinten kein strom an ???? :kratz:
oder habe ich sie falsch angeschlossen ??
Da sind folgende Angaben
18
10
16
Ursus C45
Re: Lichtmaschine funktioniert nicht
Beitragvon Bär63 » 12.11.2010, 11:14
Hallo Ursus c 45
Ich würde mal an 18 (D F) von an einer Batterie + anlegen und ans Lichtmaschinegehäuse -. Hierdurch kannst Du die Erregerwicklung aktivieren. Danach müstest Du bei 16 Strom bekommen, wenn du richtig herum drehst. Ich habe bei meiner Lichtmaschine minus als Masse gewählt. Bei mir ist dann
10 = Masse
16 = D+
18 =Df
Gruß Bär 63
Bär63
