Öl für Kolben Kolbenbolzen Zylinder
Beitragvon golfer76 » 29.01.2011, 06:40
Mein Ursus C45 hat an der Oberseite des Zylinders zwei Ölanschlüsse. Einer für die Kolbenschmierung und einer für die Kolbenbolzenschmierung. Ist doch richtig so, oder? Der Kolben wird doch vom Boschöler versorgt, aber wie bekommt das Kolbenbolzenlager sein Öl? An der Linken (Reglerseite) Seite des Tanks kann man einen Öler montieren. Wie hängt das damit zusammen?
golfer76
Re: Öl für Kolben Kolbenbolzen Zylinder
Beitragvon Lanzi67 » 29.01.2011, 10:45
Die 2 Anschlüsse an der Zylinderoberseite sind einer für die Kolbenbolzen- und Zylinderschmierung, der andere ist für die Petroleumleitung.
Der Kolbenbolzen wird gleichzeitig mit der Zylinderschmierung mit versorgt indem das Öl durch das Ölrohr im Kolben auf den Kolbenbolzen läuft.
Wenn ich mich nun nicht irre ist der vordere Anschluß (in Fahrtrichtung) für die Ölversorgung und der hintere für die Petroleumleitung.
Schau am besten mal im Heinel nach, da ist das bestens beschrieben.
Beitragvon mogmuli » 29.01.2011, 11:03
Achtung ist genau andersrum!
Vorne Petrolium.
Hier legts du einfach ne Leitung die links am Tank befestigt wird und eine Art Einfüllstutzen hat. Du kannst hier z.B. im Winter nen Schluck Petrolium oder Diesel einfüllen damit der Bulldog leichter startet.
Hinten Ölleitung vom Öler. Wurde schon von Jörg beschrieben.
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Lanzi67 » 29.01.2011, 14:29
Daniel hat recht!!! Habe mich also doch geirrt, man hat auch nicht alle Tage damit zutun.
Auf jeden Fall sollte dir geholfen sein.
Beitragvon golfer76 » 02.02.2011, 15:25
das ist es auch, vielen Dank
golfer76
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
