Ursus Exenterschubstange kleines Lager Maße
Beitragvon golfer76 » 07.04.2012, 22:43
Hallo.
Ich habe jetzt das kleine Lager und der Bolzen zur Daumenwelle der Exenterschubstange erneuert.
In den technischen Daten steht eine Tolleranz von 0,02mm bis 0,062mm im Buch von Heinl jedoch 0,1mm.
Ich habe es jetzt auf 0,03mm machen lassen.
War das so richtig?
golfer76
Re: Ursus Exenterschubstange kleines Lager Maße
Beitragvon mogmuli » 08.04.2012, 18:54
Ich habe ein Zehntel genommen und würde es wieder so machen. Denn so werden den kleineren Verkantungen im Bereich der Exzenterschubstange / Regler entgegengewirkt... hab in diesem Bereich alles nach den eher großzügigen Lagerspielen von Heinl gearbeitet und der Bulldog lief von Anfang an sauber.
Wenn bei dir alles andere top sauber und achsparallel ist dann dürfte dein Maß aber keine Probleme bereiten.
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon golfer76 » 08.04.2012, 21:13
Danke für die Antwort. Ich werde ja sehen wie leicht alles dann läuft. Es ist ja kein Problem die Buchse noch um 0,07mm zu vergrößern wenn Probleme gibt.
golfer76
