Hydraulik Ursus c 45
Beitragvon ludwig » 07.10.2012, 17:39
Ich binn durch zufall an einen schönen weitgehend unverbastelten Ursus gekommen. Dazu habe ich jetzt eine Hydraulik erstanden, um den nutzwert etwas zu erhöhen. Dazu habe ich einige fragen:
Wo wird der Oberlenker Schlepperseitig befestigt ? (habe leider nichts gefunden und bei dem Hubwerk war auch nix dabei)
Wo wird das Steuergerät verbaut?
Kann man bei angebautem Hubwerk die Zapfwelle noch nutzen ?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann, über die hydraulik findet man so gut wie nichts im Netz.
mfg Ludwig
ludwig
Re: Hydraulik Ursus c 45
Beitragvon Konni c 45 » 11.10.2012, 22:14
Der Oberlenker wird an der Anhängerkupplung befestigt. Dazu brauchst du eine andere Anhängerkupplung. Die hat so einen Bock oben draufhttp://s1.directupload.net/file/d/3040/rtfhbngj_jpg.htm
Konni c 45
Beitragvon ludwig » 12.10.2012, 14:13
hallo konni
Danke für das Bild. So eine Kupplung aufzutreiben wird schwirig werden. Könnte man nicht auf eine normale diese Amatur draufschweisen ? Ist das Bild von deinem Ursus ? Wenn ja kannst du mir eine Antwort auf die Frage mit der Zapfwelle und dem Steuergerät geben ?
mfg Ludwig
ludwig
