Einspritzpumpe Luft im System
Beitragvon stephanv » 08.12.2017, 14:49
bei meinem C 45 habe ich folgendes Problem:
Wenn er länger wie eine Woche steht, kann ich mit dem Handhebel vorpumpen wie ich will, es kommt kein Diesel an der Düse an.
Manchmal habe ich nach langen vorpumpen Druck. WennDruck ansteht, läuft der Motor auch sauber ohne jegliche Probleme.
folgendes wurde gemacht: Alle Dieselleitungen sind neu, Filter ist sauber, Neues Druck- und Saugventil verbaut, neue Cu-Dichtringe,
Diesel verliert er nicht.
Was kann das für eine Ursache haben?
stephanv
Re: Einspritzpumpe Luft im System
Beitragvon Marcel Füten » 13.12.2017, 15:40
Pumpenpackung vom Pumpenkolben marode oder ungeeignet?
Marcel Füten
Beitragvon engineer » 13.12.2017, 19:50
Hallo Stephan,
ich würde sagen es liegt an einem der Pumpenventile. Wahrscheinlich durch Ablagerungen verklebt-häufiges Problem bei der aktuellen Sprit-"Qualität".
Was für Ventile hast du denn verbaut,Original-Bauart oder "Verbesserte" ? Die originalen sind unempfindlicher und lassen sich reinigen. Am besten zerlegst du mal die Pumpe,reinigst alles mit Benzin (Bremsenreiniger löst diese Rückstände nicht) und prüfst die Ventile anschließend auf Dichtheit.
Gruß Thomas
