Simmerringe beim Ursus
Beitragvon Micha » 08.02.2008, 08:45
ich wollte mal anfragen ob beim Ursus Simmerringe an den Hinterachsen verbaut wurden oder Filzringe. Ich frage weil ich zur Zeit verhältnismäßig günstig an Simmerringe drankommmen kann, aber keine Möglichkeit hab am Ursus nachzusehen (zu kalt). Wurden sonst noch Simmeringe am Ursus verbaut? Wenn ja wo?und weiss vielleicht jemand die Größe?
Micha
Beitragvon Lanzi67 » 08.02.2008, 14:52
Hallo! Es sind Simmerringe verbaut. Von der Größe weis ich nur den Innendurchmesser des We-Di Ringes, der ist 95 mm. Hoffe es hilft etwas.
Gruß Jörg
Simmerringe
Beitragvon abfi1972 » 08.02.2008, 18:53
Beim Ursus mit Simmerringdichtung an der Kurbelwelle sind solche mit 100 x 125 x 13 verbaut.
An der Hinterachse müssten original 98 x 120 x 13 verbaut sein. Ich hab aber auch 95 x 120 x 13 eingebaut. Das geht sich aus.
Gruß Thomas
abfi1972
