Geferderte Voderachse ist anders als normal, bitte um Hilfe
Beitragvon Werner » 27.04.2008, 22:30
Hallo papafox,
ein Bild oder mehrere wären super! Das mit dem Holz werde ich probieren.
Vielen Dank!
Gruß Werner
Werner
Beitragvon Werner » 09.07.2008, 22:30
habe nun meine gefederte Voderachse ausgebaut und Sandgestrahlt, danach lackiert und nun auch wieder eingebaut. Und jetzt habe ich ein Problem, die gefederte Vorderachse sitzt nicht mehr mittig siehe Bild.
Was habe ich falsch gemacht?
Bitte helft mir.
Danke!!!!!
Gruß Michel
Werner
Beitragvon Bulldog-Tom » 10.07.2008, 19:25
in der mitte der Feder befindet sich eigentlich ein Bolzen zur Zentrierung der Federn, schaut so aus als fehlt der bei dir
Bulldog-Tom
Beitragvon Werner » 10.07.2008, 22:51
Hallo Miteinander,
habs schon hinbekommen. Die Schraube in der mitte ist schon verbaut, nur sieht man sie nicht.
Das Problem hat sich von ganz selber gelöst, habe Ursus ein paar mal ganz angehoben, so das die Vorderräder in der Luft waren und schon zentrierte sich die Achse von selber.
Danke trotzdem!
Gruß Werner
Werner
Beitragvon Socke » 12.07.2008, 23:53
Hallo Werner,
habe heute mal bei meinem Ursus geschaut: Ich habe da ziemlich viel Platz zwischen der Drückevorrichtung und der Feder, es geht also. Werde morgen, wenn ich es nicht vergesse, mal messen und ein Foto machen, ok?
Beitragvon Nobi » 14.07.2008, 08:50
Ich hatte das selbe Problem und habe die Dückvorrichtung etwas aufgebogen (weiß aber nicht wie eure aussieht,ob sie zu kurz wird ) um weiter nach aussen zu kommen, in den knick passt super ,schlägt nicht an Lenkung ,Räder voller Einschlag.
Ob die Ferderlagen bei mir stimmen weiß ich nicht bin der einzige bei uns der einen Ursus hat.Habe auch Tage gegrübelt .
Nobi
Nobi
