Baujahrbestimmung von 2 Ursus C45
Re: Baujahrbestimmung von 2 Ursus C45
Beitragvon Philipp Hügel » 02.05.2020, 18:28
Thomas beschreibt prima das Problem, das bei den meisten Reimporten auftritt. Es gibt meist keine Papiere. Oft ist nicht nur der Tag der Erstzulassung nicht bekannt sondern sogar das Baujahr.
Zum Problem mit den Ursus-Nummern kann ich nur bedingt etwas beitragen. Ich versuche mir über alle Seriennummern rund um Lanz einen Überblick zu verschaffen, auch Ursus, Pampa, KL, Le Percheron. Beim Ursus ist es am schwierigsten. Wie Socke schreibt brauchst du etwas auf das du dich stützen kannst. Am besten klappt das immer anhand vom originalen Typenschild. Die meisten Ursus sind leider ohne (originales) Typenschild.
Ich kann gerne mal ein paar Bilder von Typenschildern zusammensuchen.
Ich habe in meinem Register bislang ca 50 Ursus notiert. Da geht es mit den Nummern wild hin und her. Auf den unterschiedlichen originalen Typenschildern gibt es teilweise unterschiedliche Getriebe- und Motornummer. Neue Maschinen haben niedriegere Nummern als alte, etc.
Mein Eindruck ist, dass die offenbar unterschiedlichen Produktionsstätten (Wasserkästen) eigene Nummern vergeben haben? Insofern habe ich meine Schwierigkeiten mit der Lindemann'schen Auflistung.
Schade, dass zu dem Thema noch nix belastbares geschrieben wurde. Mich würde das sehr interessieren.
Philipp
Beitragvon Lole03 » 03.05.2020, 01:01
Kannst du mir mal deine liste mit den 50 Ususnummern zukommen lassen oder kannst du die meinigen nummer näher zuordnen
Danke
Ps ja finde ich auch schade das darüber so wenig komuniziert wird
Scheint meines erachten daran zu miegen das es kein Lanz ist und eher verpönt wird einen Ursus zu besitzen
Lole03
Beitragvon Lole03 » 03.05.2020, 11:22
Hallo Falcon
Du hattest mir 3 Bilder vom Ursusemblemen hochgeladen wobei du meintest daran kann man das Bj auch bestimmen
Ich hab meine beiden embleme nun fotografiert
Kannst du mehr dazu sagen
Lole
Lole03
Beitragvon lupa » 03.05.2020, 12:55
Habe die gleichen auf meinen Ursus C45 mit 6000 der Nr.und Bj.1957 rausgefunden.
mfg.Ludger
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer noch mehr Hubraum
lupa
Beitragvon Lole03 » 03.05.2020, 13:05
Aber meine habe 2800 er bzw. 3000 er nummern müssten eigentlich dann deutlich früher sein ?
Lole03
Beitragvon Philipp Hügel » 03.05.2020, 14:41
Ursus Fahrgestell- und Motornummern
Beitragvon Philipp Hügel » 03.05.2020, 14:53
Beitragvon Philipp Hügel » 03.05.2020, 14:55
Beitragvon Philipp Hügel » 03.05.2020, 14:57
Würde mich freuen, wenn sich diejenigen melden die weitere Fotos, Daten, Infos zu den Ursus Seriennumern haben. Für mich ist das noch ein Buch mit sieben Siegeln...
Beitragvon Philipp Hügel » 03.05.2020, 15:01
Diesen Wasserkasten habe ich z.B. auch fast noch nie gesehen:
Beitragvon falcon » 04.05.2020, 06:41
@ Lole03
Das Dokument welche sich mal gesehen hatte, ordnete das verwendete Symbol auf dem Wasserkasten den jeweiligen Baujahren & Fabriken zu. Ähnlich wie beim Pampa.....
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Lanzilona » 04.05.2020, 08:16
PZ INZ: Panstwowe Zaklady Inzynierji, staatliches Ingenieur- Institut, Warschau
Es ist/war ein 1930 in Warschau gegründeter Staatsbetrieb, der sich mit der Entwicklung von Fahrzeugen fast aller Art beschäftigte, auch militärischen.
Lanzilona
Lanzilona
Beitragvon engineer » 04.05.2020, 15:57
Hallo lole03,
in den Schlepperpost-Ausgaben 4 und 5/2003 hat Michael Bach das Thema ausführlich beleuchtet. (Lanz-Historiker,
kein Grund für Minderwertigkeitskomplexe :wink: ). Auf diese Artikel und Philipp`s Typenschilder stütze ich meine Betrachtungen dazu.
- das "PZ INZ" soll nur bei den ersten 600 Maschinen verwendet worden sein
- das "ZMU" gab es bis 1954, danach kam "Ursus"
- bis 1957 sollen etwa 6000 Stück gebaut worden sein , dazu paßt die 6000er Nummer 1957 von Ludger und die 68..
und 72.. 1958 auf den Typenschildern
- deine beiden 28.. und 30.. fallen somit ins Jahr 1954, spätestens 55
- bis 1949 sollen laut Bach 2500 Stück gebaut worden sein. Das stimmt somit nicht. Wenn man von dem 49er Typen-
schild Nr. 6797 die erste Zahl durch "0" ersetzt paßt alles zusammen.
Anfangs lief die Produktion anscheinend schleppend, ab 1958 kam man auf über 4000 Stück im Jahr. Im Warschauer Werk dürften somit nicht mehr als 20-25 000 Stück gebaut worden sein. Oder sind höhere Nummern bei Maschinen mit "Ursus" Wasserkasten bekannt ?
Die restlichen 35 000 wurden demnach in Gorzow mit "GZM" Zeichen gebaut, wobei die Fahrgestellnummern wieder bei "0" begannen mit dem nachgestellten "G".
Bei den Motornummern kann ich hingegen kein System erkennen.
Das ist meine Interpretation der vorhandenen Fakten, viele Grüße
Thomas Roth
Beitragvon lupa » 04.05.2020, 16:27
Super :beifall: :beifall: sehr interessant auch für mich.
mfg.Ludger
lupa
Beitragvon Lole03 » 04.05.2020, 17:37
Hallo Thomas
Hast du zufällig noch diese ausgaben der Schlepperpost und kannst mir ne kopie senden
Das wäre echt super von Dir
Was mir persönlich noch aufgefallen ist sind die Markierungen am Achstrichter bei der Schleppernummer 2986 hinten am Achstrichter ein ZMT eingegossen ist
Und die Stehbleche sind vorne noch abgerundet wie beim Lanz , wobei beim Zweiten Schlepper mit der Nummer 3283 lein ZMT mehr dein ist und die stehbleche vorne eher eckig gebogen sind
Aber wie du sagst alle im Gleichen BJ sein sollen 1954
Gruß ubd Danke
Lole
Lole03
