10 mm breite Kolbenringe
Beitragvon Alex Klapproth » 16.01.2008, 21:25
ich bin auf der Suche nach 10 mm breiten Kolbenringen für meinen Pampa. Der Kolben hat einen Durchmesser von 224,5 mm. Weis von Euch jemand wo ich solche Kolbenringe bekomme?
Vielen Dank im voraus
Alex
Mit bis zu den Ellenbogen ölverschmierten Grüßen aus Eiserfey!
Alex Klapproth
Beitragvon 1506! » 16.01.2008, 22:48
Hallo Alex,
dein Kolben scheint aber schon sehr "runter" zu sein, wenn ich den verschlissenen Durchmesser von 224,50 hier lese. Der Zylinder wird bestimmt auch mächtig Verschleiß haben. Dann noch die ausgeklapperten Nuten? Ich weis nicht ob sich es nicht eher lohnt in einen generalüberholten Motor zu investieren als teure Ringe extra anfertigen zu lassen.
1506!
1506!
Beitragvon Bulldog-Tom » 18.01.2008, 20:22
bei Lanz und Ursus sind die doch 8mm breit. 8 und 9mm bekommst du bei Bausch und den Holländern. einfach mal Anrufen ob die auch 10mm haben oder welche besorgen können.
wie breit sind deine Ringe jetzt? und Messe vorher erst den Zylinder-Durchmesser an verschiedenen stellen und stelle das Kolbenspiel fest. neue Ringe nützen dir nichts wenn du ein Spiel von 1-2mm hast (den Fehler mit einfach nur Ringe tauschen hätte ich auch fast gemacht)
Bulldog-Tom
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
