Ich hab da ein Problem..
Beitragvon Socke » 30.01.2008, 00:37
bin ja gerade bei meinem Regler. Dabei ist mir folgendes aufdefallen:
An der Leerlauffeder hat sich die Federbasis (die mit dem Gewinde) von der Schweißnaht losgerissen und ist so ca. 2 Windungen tief in der Feder verschwunden... Alle Versuche, mittels Kontern, die Basis herauszudrehen, schlugen bislang fehl. Reindrehen geht.
Also versucht, andere Seite die Schweißnaht weg und raus mit dem Teil.
Aber auch das läßt sich nur reindrehen...
Hat noch jemand eine Idee? (Habe erstmal in Kriechöl geflutet....).
Danke!
Beitragvon Hoopi » 30.01.2008, 18:31
Hallo Volker,
spanne die Feder mal auf halber Länge in einen Schraubstock.
Dann nimmst Du eine Rohrzange und setzt sie an das Ende der Feder an.
Jetzt drehst Du die Zange entgegen der Ausdrehrichtung der Basis
und gleichzeitig die Basis heraus.
Das Problem ist nämlich,daß sich die Feder beim Herausdrehen
der Basis zusammenzieht und die Sache verklemmt.
Beim Hereindrehen öffnet sich die Feder etwas.
Hoffe,ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Hoopi
Hoopi
Geschafft
Beitragvon Socke » 31.01.2008, 00:02
Hallo Hoopi,
ohne Dir nahetreten zu wollen, ixh habe es nicht verstanden. Aber es ist geschafft. Anstatt wie wild mit der Rohrzange zu ziehen, habe ich einfach "von hinten" geklopft.
Danke trotzdem .
Beitragvon Hoopi » 31.01.2008, 16:10
Moin Volker,
ich meinte damit eigentlich nur,daß man die Feder etwas
aufweiten muß,um den Kern leicht herausschrauben zu können.
Nochmals Grüße
Hoopi
Hoopi
