Ölrohr für Kolben
Ölrohr für Kolben
Beitragvon u.cremer » 18.03.2008, 21:53
Hallo, lese gerade im Buch von Ernst Heinl das man beim ausbauen des Kolbens auf das Ölrohr im Kolben achten muss. Bei meinem gerade gezogenen Kolben ist aber innen nichts. Meine Frage, wurde es vom Vorbesitzer entfernt?, oder gibt es beim Ursus soetwas gar nicht? Bin auf der suche nach der Ursache meines Kolbenbolzenfressers. Gruss u.cremer
u.cremer
Beitragvon Ramon C45 » 18.03.2008, 22:58
Bei dem Ursuskolben ist genau wie beim Lanz Kolben das Ölrohr vorhanden. Und muss auch vorhanden sein, weil sonst ja das Öl nicht richtig zum Kolbenbolzen kommen kann.
Gruß Ramon
Ramon C45
Ölerrohr
Beitragvon Henry » 20.03.2008, 13:16
Hallo, wie Ramon schon gesagt hat, auch ein Ursus hat diese Rohr zur Kolbenbolzenschmierung. Wenn Du eine Ersatzteilliste vom Ursus hast, es ist auf der Seite T-6 deutlich zu sehen, hat die Nummern 14 und 15.
Gruß Henry
Henry
