Eigener Ursus
Eigener Ursus
Beitragvon Jens » 05.04.2006, 13:39
Moin,Moin
ich habe mal eine Frage:
Ich spiele nun auch mit dem Gedanken mir evt. doch ein GK zu holen.
Wo kann man sie noch bekommen?(PAMPA/Ursus)
Wie liegn sie Preislich?(PAMPA/Ursus)
Wie stehts mit dem unterhalt?(PAMPA/Ursus)
Wie ist es mit den Erstatzteilen?(PAMPA/Ursus)
Vielen Dank im Voraus Jens
Jens
Beitragvon Chicken » 05.04.2006, 14:32
Schau mal in der Schlepperpost, da sind manchmal Pampa und eigentlich immer Ursus drin. Ursus sind auch immer wieder mal in Ebay, Pampa jedoch sehr selten. Preislich sind beide so um die 6000.- würde ich mal sagen wenn sie noch in einem brauchbaren Zustand sind. Unterhalt ist nicht so schlimm, du musst sie halt nur regelmäßig mit Diesel und Öl füttern, dann kann nix passieren. Pro Stunde Fahrt brauchst du so 5-7 Liter Diesel.
Ersatzteile sind bei beiden überhaupt kein Problem da sie ja beide Baugleich mit dem Lanz sind. Beachte aber bei der Restauration, daß die genauso teuer ist wie bei einem echten Lanz.
Beitragvon Hansi » 05.04.2006, 20:27
Da habe ich eine sehr gute Adresse. Schau mal auf die Seite www.Lanz-kundendienst.de der hat immer Pampas. Es handelt sich hier um einen sehr seriösen und Top Händler. Bei dem bekommt man für einen fairen Preis eine Top Ware. Ich haber mir letztes Jahr bei ihm einen Pampa gekauft. Ich wurde sehr gut beraten, konnten den Traktor vor Probefahren und habe wircklich eine Topmaschine bekommen.
Wie gesagt, ich kann Hr. Füten(So heist der Herr) nur wärmstens empfehlen.
Gruß Hans
Hansi
Beitragvon Künnelanz » 06.04.2006, 06:55
Hallo Jens
ich möchte mich Alex und Hansi anschließen. Gute Pampe und Ursus sind recht teuer geworden. Unter 5000 gibt es meist nur Schrott. Mit bis zu 6000 mußt du mittlerweise rechnen. Lanz Kundendienst hat gute Exemplare. Der Unterhalt ist genauso bei beim Lanz und nicht der Rede wert. Die Restauration ist kein Problem, da Ersatzteile vom Lanz kompatibel sind. Bedenke, daß die Restauration im Vergleich zu einen ähnlich guten oder schlechten Lanz das Gleiche kostet wie beim entsprechenden 10 Literlanz. Das Geld siehst du wahrscheinlich nicht mehr wieder, beim Lanz ist das anders (meiner Meinung nach besser angelegt). Allerdings mußt du beim originalen Lanz auch das Doppelte anlegen. Dafür bekommst du meist dann einen der vielen Reimportbulldogs.
Jens
Künnelanz
Beitragvon Jens » 06.04.2006, 10:40
Moin,Moin
ersteinmal vielen Dank für eure Antworten!
@Künnelanz:Esgeht mir ehrlich gesagt nicht darum ob ich das Geld jemals wieder aus dem Bulldog raus bekomme,sondern ich möchte soeinen haben weil die mich seit meiner frühesten Kindheit Faszinieren!
Aber ist PAMPA jetzt schon so teuer wie ein URsus?
Ich dachte bis jetzt immer das ein PAMPA Teurer wäre als ein Ursus?!
Wie viel muss ich denn ca.(im schlimmsten FAll)für eine restauration Rechen?
Mfg Jens
Jens
Beitragvon Chicken » 06.04.2006, 11:32
Noch sind gute Schlepper preislich ziemlich gleich, der Pampa wird jedoch vermutlich bald ziemlich teuer werden, da es fast keine mehr gibt.
Restauration kostet meistens so um die 5000, also alles neu ausbuchsen, neue Lager, oft auch Kurbelwelle schleifen lassen etc... Reifen braucht man eigentlich auch immer neue.
Selbst kleinteile werden schnell ziemlich teuer.
