Zylinderkopf
Zylinderkopf
Beitragvon u.cremer » 17.11.2008, 18:00
Hallo, mit wieviel NM werden die sieben Muttern am Zylinderkopf angezogen? Alle nacheinander oder über Kreuz? Steigert Ihr die Kraft oder wird sofort auf Wert X angezogen? Bitte mal melden. Gruss u.cremer
u.cremer
Beitragvon uwe 2 » 17.11.2008, 22:42
ich ziehe soetwas in stufen an z.B. 1. druchgang ca. 50NM,2.durchgang ca. 100NM,3.duchrgang ca. 200NM.Wieviel genau die Bolzen angezogen werden weiß ich auch nicht aber so mit 200NM-240NM sollte ausreichen.Und die Bolzen immer schön über Kreuz anziehen.
Mfg Uwe
uwe 2
über Kreuz in Stufen
Beitragvon RT-andreas » 18.11.2008, 00:29
überall wo Dichtungen verbaut sind und nur einzelne Schrauben/Muttern angezogen werden macht man es in Stufen und über Kreuz. Nur so kann sich die Dichtung(en) richtig gleichmäßig setzen.
Wenn man allerdings ein Werkzeug hat das alle Schrauben gleichzeitig mit gleichem Drehmoment anzieht (so wie die Radmutternschrauber in der KFZ-Fertigung die alle 4-5 Muttern in einem Rutsch anziehen) kann man auch in einem Durchgang rangehen. Nur wer hat sowas im Fundus?
Die Werte von Uwe2 sollten so hinkommen.
