Reglerfeder
Reglerfeder
Beitragvon u.cremer » 29.08.2009, 16:18
Hallo, wie stellt man beim Ursus die Reglerfeder für die Volllastdrehzahl ein? Muss das ganze Schwungrad runter oder kann man die Mutter von aussen einstellen?
u.cremer
Beitragvon Lanzi67 » 29.08.2009, 21:06
Den Regler kannst du von außen einstellen, da muß das Schwungrad nicht runter. Du benötigst aber einen gekürzten Maulschlüssel ich glaube SW24 damit du die Kontermutter der Einstellschraube lösen kannst und diese muß danach auch wieder richtig die Einstellschraube sichern also wieder kontern.
Der Schlüssel muß kürzer sein weil du wenig Platz hast hinter dem Schwungrad zum Kurbelgehäuse.
Reglerfeder
Beitragvon u.cremer » 29.08.2009, 22:22
Hallo, wenn ich Sie richtig verstehe, handelt es sich um eine Mutter die verstellt werden muss, nicht um zwei gekonnterte. Danke.
u.cremer
Beitragvon Lanzi67 » 30.08.2009, 10:12
Es handelt sich um eine Einstellschraube welche aus der Reglertrommel oben herraus schaut und da sind noch 2 Kontermuttern für den Abstand zur Reglertrommel drauf. Die Kontermutter die ich meine sitzt auf dem Federauge in dem die Einstellschraube eingedreht ist sie dient der Arretierung der Einstellschraube damit sich da nichts verstellen kann.
Am besten mal den Regler und seine Funktion und Aufbau dem Buch vom Heinel oder einer Ersatzteilliste entnehmen.
Reglerfeder
Beitragvon u.cremer » 30.08.2009, 14:11
Hi, es hat mit einem gekürzten Schlüssel geklappt. Danke.
u.cremer
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
