Ölschleuderring großer Glühkopf
Beitragvon mogmuli » 01.11.2009, 18:21
im Heinl steht man könne zwischen Ölschleuderring und Kurbelwelle einen O Ring verbauen.
Ist in der Bohrung der KW ein Metalldichtring verbaut? und wenn ja muss der vorher raus um dem neuen O Ring eine Fixierung zu geben ?
Gruß Daniel
Beitragvon reima » 01.11.2009, 18:29
Hi
in der Kurbelwellenwange sollte normalerweiße eine Senkung sein in die der O Ring gehört. Könnte sein, dass da bei dir irgendwas aus Blei drinnen ist. Das muss natürlich raus.
Du kannst natürlich den Schleuderring auch mit einer Papierdichtung montieren.
reima
Beitragvon mogmuli » 01.11.2009, 19:31
Dann könnt ich ja den alten Ring dranlassen, da er ja eben mit der Wange ist. Also eine Dichtung über den ganzen Flansch, 1 Ölloch und 2 Schraubenlöcher, darf ich da schon 1mm Papier nehmen oder wie genau geht es da axial zu bei der ganzen Geschichte?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
