Spiel am Zahnrad Kupplungsmuffe
Beitragvon mogmuli » 04.01.2010, 19:48
Servus,
hab kurz ne Frage. Hab an meinem Pampa Motor und Getriebe wieder verflanscht ( Dichtung 0,25mm ) und heut die überholte Kupplungsmuffe angeschraubt.
Ich kann jetzt die Hohlwelle auf der das Zahnrad sitzt etwa 2-3mm hin und her drehen bis deutlich Wiederstand ( also theoretisch die 1. Getriebewelle ) kommt. Auch hört man ein klacken.
Ist das Spiel ok ? Kommt mir als PKW Mechaniker etwas viel vor...
Gruß Daniel
Beitragvon Oswald Michl » 05.01.2010, 11:45
Servus,
zwei mm hab ich auch obwohl die Zahnräder eigentlich gut aussehen. Denk mal das ist dei der Zahnradgröße normal.
Oswald Michl
Beitragvon mogmuli » 05.01.2010, 15:02
Ok Danke Oswald.
Beim Zwischenrad zur 1. Welle waren es auch schon 1-2 mm was ich das Zw-Rad hin und her drehen konnte, aber ohne Flanschdichtung wollte ich den Motor nicht verbauen...
Sowas ist schwer abzuschätzen ohne große Erfahrung...
