Dieselpumpe Ursus
Dieselpumpe Ursus
Beitragvon luma » 08.02.2010, 17:40
ich müsste meine überholte Dieselpumpe wieder einbauen. Habe aber dummerweise vergessen, wie die Gegenmutter eingestellt war. Bei mehr rein- oder rausdrehen geht der Regulierkeil ja mehr oder weniger bis zum Anschlag der Pumpe.
Soll heißen: Auf welche Position muss ich die Gegenmutter kontern?
Danke schonmal im Voraus LuMa
luma
Beitragvon reima » 08.02.2010, 18:13
im Prinzip ist es egal ob du jetzt den alten wert noch weißt oder eben nicht. Deine Pumpe wird jetzt eh mehr fördern da sie ja überholt ist und dein alter Pumpenhub wird evtl zu viel fördern.
Du musst also den Hub auf das sollmass neu einstellen bzw bei Standrehzahl rausmessen. Auch die Hubbegrenzung (Ursus hat doch sowas?) dann dementsprechend korrigieren.
Werte für die 12mm Pumpe weiß ich jetzt nicht, ist aber im Forum schon einige male aufgeführt. Falls du einen größeren Pumpenkolben hast demensprechend die Fördermenge bzw Hub runterrechnen.
reima
