Druckteller Scheibenkupplung
Beitragvon mogmuli » 31.03.2010, 19:38
Servus,
wollte heut meine Pampa Kupplung zusammenbauen...
Die Muttern der 6 Hauptbolzen mit 30er Gabelschlüssel per Hand ( !!! ) festgezogen und nun an 2 Aufnahmelöchern Haarrisse !
Durchs Festziehen hat der Konus des neuen Bolzens seinen Sitz "gesprengt".
Druckteller schrott...
Wo lag der Fehler ??
Ist das Problem bekannt ??
Gruß Daniel
Beitragvon Ölmännchen » 31.03.2010, 21:16
Guten abend,
ich glaube nicht das du die Bohrungen beim Anziehen gesprengt hast. Ich weiß von mehreren Scheibenkupplungen, dass diese gerne reißen. Allerdings immer an unterschiedlichen Stellen.
mfg Ölmännchen
Beitragvon mogmuli » 31.03.2010, 21:23
Also bei dem einen Riss bin ich mir sicher , dass er vom Festziehen stammt, hab ein leises knacken gehört und sah dann den Riss.
Ich vermute mal dass das Material des Tellers einfach durch die vielen Jahre und thermischen Beanspruchungen "mürbe" ist !?
Die Bolzen werden aber schon von Hand mit Schmackes angezogen ???
Beitragvon reima » 31.03.2010, 21:31
Hast du mal den Konus verglichen ob der überhaupt von den neuen Bolzen passt?
Für meinen haben wir die selbst hergestellt und ich meine, dass wäre eine ganz komische Steigung gewesen. Nicht dass die im Teller von den neuen Bolzen abweicht.
reima
Beitragvon mogmuli » 31.03.2010, 21:48
Vermessen hab ich vorher nichts, hab den Bolzen in den Teller gesteckt, da sah es ganz gut aus. Aber da reichen ja vermutlich 1/10mm Abweichung damit das ganze falsch Belastet wird.
Hat jemand die allgemein erhältlichen Bolzen an einem Pampa verbaut ??
Beitragvon Chicken » 01.04.2010, 08:27
Ich habe bei meinem Pampa original alte noch sehr gute vom Lanz verbaut, die haben von der Steigung her exakt gepasst.
Also denke ich mal, dass auch die gängigen Nachbauten die richtige Steigung haben, außer sie wurden sehr schlampig gefertigt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
