Ursus C45 Stehblozen Getriebe Achstrichter
Beitragvon golfer76 » 15.11.2010, 06:47
Ich muß meinen Achstrichter links neu zum Getriebe hibn abdichten. Der Vorgänger muß hier aber einen Stehbolzen zerstört haben und durch eine M16 Schraube ersetzt haben. Das Problem ist, sie ist von innen nach außen durchgesteckt und man kann sie nicht gegenhalten. Ich habe zwar alles ab bekommen, will es jedoch ordentlich haben. Das Loch im Getriebe ist nun 16mm groß, zuviel für M16. Ich könnte ein M18 Gewinde ins Getriebe schneiden, Gibt es denn Stehblozen M16/M18 mit 40mm/20mm Länge? Oder einfach eine M!8 Schraube durch Achstrichter ins Getriebe? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
golfer76
Re: Ursus C45 Stehblozen Getriebe Achstrichter
Beitragvon matters » 15.11.2010, 06:57
Hallo golfer 76,
ich hatte bei meinen Ursus das gleiche Problem .
Habe einfach ein m18 Gewinde eingeschnitten und dann von außen eine Schraube M18 eingedreht.
Wenn du Stehbolzen-Optik willst, nimmst eine M18 Schraube mit Schaft, drehst den Kopf ab und schneidest ein gewinde drauf. ( abstand zum anderen Gewinde ca 10 mm)
Gruß Matters
matters
Beitragvon golfer76 » 15.11.2010, 07:04
Vielen Dank, ich denke ich werde es so machen
golfer76
Beitragvon hirtetheo » 15.11.2010, 09:20
Hallo Golfer 76,
je nach dem wie dickwandig der Achstrichter ist kannst Du es auch mit Heli-Coil Einsätzen reparieren dann kannst Du den original Stehbolzen verwenden.
Es gibt bestimmt eine Blechbude in Deiner Nähe die so was haben
und den Spezial Gewindebohrer und einen Einsatz für kleines Geld zur Verfügung stellen.
In jedem Falle viel Glück beim Reparieren. :wink:
Gruß Hirte
Komisch, kaum macht man`s richtig klappt`s
hirtetheo
Beitragvon golfer76 » 17.11.2010, 09:44
Ich habe mal gemessen, das Loch im Achstrichter ist 17mm. Wäre doch auch eine Möglichkeit ein M20 Gewinde zu schneiden, und dann einen Eisatz, wie eine Buchse, welche außen M20 hat und innen M16. Gibt es sowas?
In einem anderen Beitrag wurde wegen der Papierdichtung zwischen Achstrichter und Getriebe diskutiert. Diese sollte eine ganz bestimmte dicke haben wegen dem Differenzial. Nur ist doch die Achswelle einfach nur mit einer Verzahnung gesteckt, ist doch fast egal wie dick die Dichtung ist. Oder lieg ich hier falsch?
golfer76
Beitragvon hirtetheo » 17.11.2010, 14:23
Hallo Golfer 76,
Das Kernloch von M20 ist 17,5 mm und der AußenØ bei M16 =16mm
Ich glaube es wird Dir nicht so recht gelingen. :oops:
Wird auf jeden Fall ein ganz dünnwandiges Büchschen!
Zu den Achstrichterdichtungen kann ich Dir nichts sagen, ich hatte die noch nicht getrennt.
Gruß Hirte
hirtetheo
Beitragvon Socke » 17.11.2010, 15:13
Aber das Gewinde sitzt doch nicht im Achstrichter, sondern im Getriebeblock. Und da sollte Dein ausgerissenes Gewindeloch in etwa 16 mm Durchmesser haben. Und das passt einwandfrei für Heli-Coil.
Wenn Du unbedingt eine Buchse einsetzen willst, klar gibt es die:
Ensat-Buchse, Innen M16, aussen M20X1,5, 22 mm lang.
Beitragvon golfer76 » 18.11.2010, 09:25
Der Vorgänger hat sicher das sicher ausgerissene Gewinde ausgebohrt, auf jeden Fall ist es innen 17mm. Ich könnte mit Heli-Coli und M18 das Gewinde instant setzten. Nur ist es sehr teuer und wegen dem einen Gewinde das alles extra zu kaufen!? Wo bekommt man sowas so einzeln her?
Socke hat geschrieben:Aber das Gewinde sitzt doch nicht im Achstrichter, sondern im Getriebeblock. Und da sollte Dein ausgerissenes Gewindeloch in etwa 16 mm Durchmesser haben. Und das passt einwandfrei für Heli-Coil.
golfer76
Beitragvon golfer76 » 22.11.2010, 08:55
Ich habe nochmal nachgemessen, das Loch hat einen Innendurchmesser von 16,5mm. Da gibts Baercoli, wo ich 16,5 mm für M16 brauche. Ist auch mit 10 Einsätzen und Gewindebohrer erschwinglich. Ist dies das Gleiche wie Helicoli?
golfer76
Beitragvon hirtetheo » 23.11.2010, 09:11
Hei,
der Name sagt mir nix aber den Unterschied kannst du gewiss im Netz ergoogeln :)
Ich denke mal, dass dieses System auf der gleichen Schiene basiert.
Gruß Hirte
hirtetheo
