URSUS Problem
URSUS Problem
Beitragvon Schmitti » 13.12.2010, 11:04
Hallo wir haben folgendes Problem wenn wir bei unserem Ursus auf die Kupplung treten haben wir ein komisches Schleif-,Klappergeräusch.
Kupplung ist komplett überholt jeder Bolzen und Federn neue, Beläge mit Scheiben neu auch nachgestochen.
Nun die Frage kann es was mit den Kurbelwellenlagern zu tun haben, weiß jemand bei welchen Ursus Lager mit Bund drinnen waren und bei welchen ohne
Bund?
Das Geräusch ist nicht immer das ist das komische.
Vielen dank schonmal
MfG Schmitt
Schmitti
Re: URSUS Problem
Beitragvon papafox » 13.12.2010, 12:31
Hallo Schmitti,
das Kupplungsgeräusch lässt sich wohl nur am Bulldog selbst lokalisieren. Tritt das Geräusch auch bei stehender Riemenscheibe auf? Sind die Hülsen des Schiebestückes in Ordnung? Nicht zu viel Spiel?
Zur Kurbelwelle:
Mein Ursus Baujahr 1950 hat die Bundlager. Er hat nur auf der Reglerseite eine Anlaufscheibe und auf der Kupplungsseite ein Scheibe mit einem Simmerring. Diese Scheibe wird vom Lagerdeckel rechts gegen das Lager gedrückt. Das Kurbelwellen-Axialspiel wird über die Dichtungsstärke des Hauptlagerdeckels Reglerseite eingestellt.
Papafox
Re: URSUS Problem
Beitragvon Schmitti » 13.12.2010, 13:03
Die Buchsen sind neu das Geräusch tritt auf wenn ich die Kupplung trete, der Ursus hat Simmering Abdichtung welche Lager müssten da rein
Schmitti
