Ölbadluftfilter
Ölbadluftfilter
Beitragvon Bernd Sandmann » 20.03.2011, 21:57
in meinem Ursus ist ein Luftfiltergehäuse verbaut, dass den anschein erweckt als wäre es ein Ölbadluftfilter.
Wurden im Ursus solche verbaut?
Bernd
Bernd Sandmann
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon Socke » 20.03.2011, 22:02
Ich habe eine Idee, was Du meinen könntest, wäre einfacher, wenn Du entweder beschreiben könntest, weas Du hast oder ein Bild reinsetzen könntest.
Soweit ich weiß, gab es keinen Ölbad-Luftfilter.
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon ursushp » 22.03.2011, 20:58
in meinem Ursus ist auch ein solcher Luftfilter verbaut der den Anschein eines Ölbadlutfilters macht.
Im unteren Bereich ist seitlich unterhalb des Ansaugrohres ein Röhrchen für einen Ölmeßstab eingeschweist.
Der eigendliche Luftfiltereinsatz ist ein tichterartiges Metallgitter mit Metallspähnen gefüllt.
mfg.
ursushp
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon Bernd Sandmann » 23.03.2011, 20:32
ursushp hat geschrieben:Hallo,
mfg.
Genau den Luftfilter meine ich. Ich habe bisher immer ohne Öl gefahren. Macht es Sinn, das zu verändern.
Werde am Sonntag Fotos machen zum besseren Verständnis.
Biis denne
Bernd
Bernd Sandmann
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon Bulldogfreund » 24.03.2011, 00:45
Luftfilter mit einer Füllung von Metallspänen :kratz: Sachen gibt es, aber gut zu wissen man lernt nie aus.
Bulldogfreund
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon Chicken » 24.03.2011, 08:22
Ölbadluftfilter sind in der Regel immer mit Metallspänen gefüllt.
Re: Ölbadluftfilter
Beitragvon ursushp » 26.03.2011, 00:07
ich habe den Metalleinsatz nicht wieder eingebaut sondern habe mir einen Zylinderförmigen Luftfiltereinsatz mit Kokosmatte (vom Baumarkt) umwickelt eingebaut. Diese wird regelmäßig eingeölt. Das ganze geht sehr gut.
mfg.
ursushp
