einspritzdüse ölverlust
Beitragvon baeckermeister » 09.05.2011, 08:48
wer kann mir weiterhelfen.
Ich habe meinen Pampa laufen lassen und dabei stellte ich fest, das Motorenöl am Düsensitz(Gewinde) -austritt. Jetzt habe ich schon einen zweiten Kupferring unter gelegt. aber ohne Verbesserung.
Die Ölpumpe wurde überholt und eingestellt.
Die Einspritzdüse ist neu.
Pampa läuft absolut gleichmäßig!
Was kann ich machen?
Vielleicht hat ja jemanden einen Tipp? :kloppe:
Paul
baeckermeister
Re: einspritzdüse ölverlust
Beitragvon mogmuli » 12.05.2011, 10:05
Hallo Paul,
da mein Pampa noch nicht läuft kann ich dir nur bedingt weiterhelfen...
Ich finde es an sich etwas ungewöhnlich dass hier an dieser Stelle Motoröl austritt !!?? Wie stark ölt er denn aus dem Auspuff ?
Zum Abdichten würde ich einfach mal versuchen Teflonband ums Düsen-Gewinde zu spannen ( oder flüssiges Gewindedichtmittel ), da hab ich allgemein schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Daniel
PS: ich hab meine Düse beim Eichhorst gekauft, der hat mir spezielle Kupferringe mitgegeben die besser abdichten sollen. Nur als Info...
Beitragvon baeckermeister » 12.05.2011, 11:23
Danke Daniel,
meine Düse stammt auch von Eichhorst. Hab den Fehler schon eindeckt. Die Ölpumpe fördert zu viel Öl für die Kolbenschmierung.
Das was mich gewundert hat war, dass er kein Öl gespuckt hat.
Heute wird der Tüv gemacht- Vollabnahme und dann geht es auf die erste Tour.
Paul
baeckermeister
Beitragvon mogmuli » 12.05.2011, 14:34
Wieviel öl bekommt dein Kolben jetzt ?
Viel Glück beim TÜV :-)
