Kühler kocht
Kühler kocht
Beitragvon Fligenfrans » 21.08.2011, 18:48
Hallo Schrauber
Ich fahre einen Ursus C45 mit schneller Gruppe und habe jetzt noch große Reifen montiert 18,4-30.
Ich habe momentan das Problem das der Bulldog wenn ich ihn richtig mit Vollgas belaste ist er manchmal innerhalb 15 bis 20 Minuten am Kochen.
Wasserstand ist ok.
Riemenspannung ok.
Frostschutz 25 Grat.
Kühlelemente sauber.
Wo kann die Ursache liegen???
Grüße Karsten
Fligenfrans
Re: Kühler kocht
Beitragvon matters » 17.10.2011, 05:12
Hast du vielleicht eine Lüfterchallousie montiert und die ist nicht offen??
Gruß Matters
matters
Re: Kühler kocht
Beitragvon Ölmännchen » 17.10.2011, 11:22
das selbe Problem habe ich auch, habe mir aber sagen lassen, dass das normal ist, wenn man den Bulldog dauerhaft an der Volllast grenze fährt. Es ist etwas besser geworden, seitdem ich die Konzentration des Frostschutz runter gesetzt habe. Fahre jetzt nur noch 10% gegen Korrosion reicht es und Frost bekommt er nicht mehr.
