Ursus-Wohnwagen-Anhängekupplung
Beitragvon Fligenfrans » 08.01.2012, 21:22
Hallo ich fahre einen Ursus C45 und bin immer mit meinem Wohnwagen unterwegs.
Da der Wohnwagen natürlich auch alle Bewegungen, über die Kugel, vom Bulldog mit macht wird er auch sehr durchgeschüttelt.
Hat einer von euch schon mal versucht eine Anhängevorrichtung zu bauen die die Stöße abfängt oder wo kann man so etwas kaufen.
Beste Grüße Karsten
Fligenfrans
Re: Ursus-Wohnwagen-Anhängekupplung
Beitragvon Rainer » 09.01.2012, 22:50
Habe für meinen Bulldog so eine Anhängevorrichtung, die unter die Ackerschiene geschraubt werden kann. Diese ist anscheinend mit einem Gummiblock o.Ä. versehen. Man hat mir gesagt, dass da früher die Binder angehängt wurden, um diese vor den Stößen zu schützen. Mache die Tage mal ein Foto von der Anhängung.
Beitragvon Fligenfrans » 10.01.2012, 08:00
Bilder währen nicht schlecht.
Gruß Kartsen
Fligenfrans
Beitragvon Rainer » 11.01.2012, 23:53
So, nun die versprochenen Fotos:
draufsicht
die Anhängung, muss wohl mittels Gummiblock gelagert sein
und nochmal von der Seite. Wie gesagt, mit der Großen Schraube wird die Anhängung unter der Ackerschiene befestigt.
Könnte mir vorstellen, dass sich so eine Anhängung auch nachbauen lässt.
Beitragvon Fligenfrans » 12.01.2012, 19:23
Hallo Rainer
Danke für deine mühe aber leider kann ich die Bilder nicht öffnen.
Es währe sehr nett wenn du mir die Bilder per E Meile schicken könntest.
Karsten5967@web.de
Danke Karsten
Fligenfrans
Beitragvon bussenlanz » 14.01.2012, 08:42
Super Teil so etwas bekommt man bestimmt nicht mehr.
Danke für die Bilder
Gruß Wolfgang
bussenlanz
Beitragvon Pfrank » 14.01.2012, 17:09
Hallo Zusammen
Einen Haken hat das aber, ich hatte das auch schon mal vor. Das Problem dabei ist dass der Schwingungsdämpfer bzw. das "Innenteil" wo man anhängt sich komplett drehen kann. Wenn du dort einen "schweren" Anhänger dran hängst und um die Kurve fährst, dann hast du einen Knoten drin :oops: !!
Schönes WE
Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Fligenfrans » 16.01.2012, 19:27
Hallo Reiner
Besten dank für die Bilder so in der Art dachte ich mir das auch schon nur wahrscheinlich mit 2 Wellen um das verdrehen zu vermeiden.
Dachte auch schon an ein Vierkant aber da bin ich mir nicht sicher ob das nicht doch anfängt zu haken oder zu klemmen.
Na mal sehen was der Winter noch so bringt sind ja noch ein Paar lange Abende um so etwas aus zu tüfteln.
Grüße Karsten
Fligenfrans
