Luftansaugung Ursus
Luftansaugung Ursus
Beitragvon ludwig » 07.10.2012, 16:44
Eine frage an die Spetzialisten : Bei den Ersten Baujahren wurde ja das gleiche Ansaugrohr wie beim Lanz verbaut. Ab wann wurde das geändert (weggelassen), und wie sieht das dan aus ?
Bei meinem geht aus dem Topf wo der Filter drinn ist nur ein Rohrstutzen raus der nach oben offen ist. Das schaut so aus als ob da was abgeht.
mfg Ludwig
ludwig
Re: Luftansaugung Ursus
Beitragvon Konni c 45 » 06.11.2012, 22:26
Ich habe auch so einen Luftfilterkasten wie du bei mir drauf. Auf den Rohrstutzen ist bloß son ein Pils oben drauf. Wenn du willst mache ich mal ein Bild und stelle es hier rein. Ich vermute mal das der Luftfilterkasten mit der Einführung des C45-1 eingeführt wurde.
Konni c 45
Beitragvon ludwig » 11.11.2012, 23:29
hallo
bitte mach mal ein foto (dürfen auch mehr sein ) :D
mfg ludwig
ludwig
Beitragvon Pampa T 02 » 12.11.2012, 18:42
hier dein Foto, so ist das Ganze bei meinem gelöst. :wink: .
Benjamin Herbst
http://www.lanzbulldogclub-werxhausen.de/cms/
Pampa T 02
Beitragvon Konni c 45 » 12.11.2012, 20:08
Konni c 45
Beitragvon ludwig » 12.11.2012, 22:47
Danke für die Bilder
Bei meinem fehlt dieser Pilz oben auf dem Ansaugrohr, darum hatt das so komisch unvertig ausgesehen.
mfg Ludwig
ludwig
