Ursus Schmieröl vorpumpen
Beitragvon falcon » 15.09.2014, 14:31
habe eine Frage zum richtigen vorpumpen eines Ursus nach längerer Standzeit.
In der Bedienungsanleitung zum Lanz Ackerluft Bulldog D9506 und co steht sinngemäß:
"Kurbelwelle so drehen, das dass Loch für den Schmiernippel in vorderster Stellung ist (ich stelle ihn immer in Fahrtrichtung) und Kraftstoffhebelstellung vorderste Stellung.
Soweit so gut, ich hoffe das kann man 1:1 auf den Ursus übertragen.
Was mich jedoch wundert ist das in der Anleitung ebenfalls sinngemäß steht: "...damit das Öl auch beim Vorpumpen bis zum Kolbenbolzen gelangt öffnet man das Entlüftungsventil am Zylinderkopf."
-> Das entzieht sich momentan ein bisschen meinem Verständniss, wieso soll die Schraube raus?! Muss ich evtl. im Oberen Totpunkt Öl vorpumpen? Wenn die Schraube drin ist bekomme ich ihn ja nicht da hin gedreht.... oder hat es eine andere Erklärung?
Feinstaub West
"Immer dieses Bub Bub Bub"
Deutz f2l612 (verkauft)
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Re: Ursus Schmieröl vorpumpen
Beitragvon Dieter.J. » 15.09.2014, 20:28
Moin, moin!
nix Schraube rausdrehen: Keil nach hinten und gut is!
Didi
Beitragvon falcon » 16.09.2014, 07:37
Hab ich mir doch gedacht mit der Schraube, aber wieso steht das so in der Anleitung?
-> naja, den Rest mache ich ja richtig....
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon paul » 03.11.2014, 10:48
Moinsen
also das mit der Schraube kann ich mir nur so erklären, dass man damit vermeiden möchte (beim Vorpumpen brennt deine Heizlampe wohl schon,oder?)
dass eine frühe Zündung bei eingesteckter Ölkurbel das Bruch verursacht.
Kann das wohl sein ?
Ich bekomme immer Hörner, wenn einer seine Kiste warmfährt, abstellt und dann am Regler rumbastelt. selbst bei rausgedrehter Schraube nicht ungefährlich.
Übrigens... vergesst nicht auch den Kanal hinter der Schraube mal zu reinigen. Sonst hilft die Schraube unter Umständen GAR nicht.
Viele Grüße aus Münster
Paul
Beitragvon falcon » 03.11.2014, 13:50
das hört sich logisch an, würde nen teuren schaden ergeben.....
Feinstaub West
Lanz 5006, Bj. 1956
falcon
Beitragvon Andy » 08.11.2014, 14:13
Hallo, passt zwar jetzt nicht zum Thema,aber mit Schraube raus hab ich auch wenig vertrauen. Bei der ersten Probefahrt(vor dem Kauf)unseres Ursus ist die Schraube raus geflogen und der Ursus hatte einen John Derre im schlepp. Der Ursus hat völlig unbeeindruckt den 5Tonnen Koloss weiter über das Feld gezogen....
Wie gesagt, gehört nicht zum Thema, aber seit vorsichtig beim Arbeiten an einem "warmen" Motor !! Schraube raus, bringt (fast) nichts !!
Andy
Beitragvon Hansdampf » 08.11.2014, 20:16
Mein C451 zündet sogar oft beim reinen vorpumpen und heißem Motor! Lebensgefährlich am heißen Motor zu drehen ausser man will ihn zum laufen anschmeissen. Sonst besser die Schraube rausdrehen!
Mfg.
Hansdampf
Hansdampf
