Ursus C45
Ursus C45
Beitragvon Moordüwel » 18.12.2014, 17:42
Moin moin Leute
Unser C45 ist fast TÜV fertig, Restaurierung 1,5 Jahre ( Es bleibt auch ein Ursus, kein Steigerohr Lanz )
Hat jemand von euch für mich eine Kopie vom Fahrzeugbrief mit ca.32 Km/h Eintragung. ( Schnellgang )
Im Voraus schon einmal
vielen Dank
Nils
Das machen wir immer so !
Ich war das nicht !
Moordüwel
Re: Ursus C45
Beitragvon Marcel Füten » 19.12.2014, 13:20
Hallo Moordüwel,
den Brief/Schein mit 32km/h habe ich leider nicht für Dich, vielleicht aber einen Tip zur Zulassung/Ganzabnahme. Lasse Deinen Ursus nach §23 abnehmen, also ein Gutachten zur H-Zulassung machen anstatt einer Vollabnahme nach §21. In der 23er Abnahme ist direkt eine HU für 2 Jahre enthalten und Sie ist auch günstiger als eine 21er Abnahme. Für die technischen Daten kannst Du die hier hinterlegten Ursus Dokumente nehmen, falls der Prüfer die Angaben über einen C45/C451 nicht im Laptop hat (oder nicht finden will :lol: ), Dekra hat Sie, das ist sicher! Für die Eintragung der schnelleren Geschwindigkeit sind nur ein paar Dinge maßgebend:
1. Lenkverhalten muss absolut OK sein, also bei der Probefahrt muss beim freihändigen fahren der Geradeauslauf 100%ig sein, kein Flattern und kein Lenkspiel!
2. Bremsverzögerung!!! Das ist der alles entscheidende Faktor für die schnellere Geschwindigkeit. Der Prüfer kann diesen Wert bei einer Vollbremsung messen. Die Bremsen des Ursus geben die erforderliche Verzögerung problemlos her wenn Du alles pikobello gemacht hast. Du kannst den Schlepper auch mit mehr als 32km/h eintragen lassen solange der gesetzlich vorgeschriebene Wert bei der Verzögerung erreicht wird.
3. Bremslicht muss vorhanden sein, entweder 2 Kammer mit 2 Kreis Schalter oder 3-Kammer mit separatem Bremslicht!
Marcel Füten
Re: Ursus C45
Beitragvon Moordüwel » 19.12.2014, 22:51
Moin moin
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werden wir mal unser Glück bei dem Herrn Ingenieur versuchen !
Nils
Ich war das nicht !
Moordüwel
Re: Ursus C45
Beitragvon LarsVader1982 » 16.05.2015, 07:57
Hallo, hat die Abnahme problemlos geklappt?
LarsVader1982
