Ursus Kurbelwelle.
Ursus Kurbelwelle.
Beitragvon ursus alex » 05.04.2015, 16:36
Hallo.
bin beim restaurieren meines ursus c451.
jetzt wollt ich wissen was zuerst auf die kurbelwelle kommt,die labyrintscheibe mit simmering oder das KW-lager?
wenn ich die abdrücke am KW-gehäuse sehe dann war das KW-lager zuerst drauf,also am nächste zur KW-wange.
bitte helft mir damit ich keinen sch.... baue.
gruss ursus alex
ursus alex
Re: Ursus Kurbelwelle.
Beitragvon Lanzi67 » 05.04.2015, 17:17
Als erstes die Anlaufscheiben, da in der Kurbelwange die Mitnehmerbolzen für diese angebracht sind, auch die 4 Federn nicht vergessen!
Der Simmerring soll schließlich das Kurbelgehäuse abdichten. Sieh doch mal in der Ersatzteilliste nach, da ist der Zusammenbau gut abgebildet.
Beitragvon Lanz-Timo » 05.04.2015, 17:24
Hallo Jörg, der C 451 hat keine Anlaufscheiben! Der C45 ist baugleich mit dem Lanz mit Anlaufscheiben.
Der C 451 hat Labyrinthscheiben mit Simmerringen drin. An die Wange der KW kommt erst das Lager und das das Labyrinth.
Ganz wichtig ist das 6mm Ölrohr das in den Schleuderring ragt. Das geht gerne bei der Montage kaputt und dann gibts Pleullagerschaden.
Gruß, Timo
Beitragvon ursus alex » 08.04.2015, 15:22
Hallo Timo.
Danke für Antwort,es ist der c451,also war es richtig eingebaut,lieber auf Nummer sicher gehen.
Danke.
ursus alex
Beitragvon Hansdampf » 08.04.2015, 20:31
Guten Abend Alex!
Nicht vergessen die Ölbohrung in der Kurbelwellen Mitte wo das Pleullager sitzt gut ausblasen. Wenn Du das alles ausbauen willst. Auch den Ölring reinigen. Ich hatte ein verdrecktes Loch und deswegen einen Fresser.
Hansdampf
Hansdampf
Beitragvon Lanzi67 » 08.04.2015, 20:41
Timo, ich danke dir für deine Erklärung, hab ich wieder was gelernt.
Beitragvon Lanz-Timo » 10.04.2015, 19:40
Kein Thema, helfe doch gern.
Gruß, Timo
Beitragvon Bulldog35 » 12.04.2015, 23:31
Hallo,für mich stellt sich dann die Frage,welches Bauteil übernimmt die Aufgabe der Anlaufscheibe,oder anders wie bleibt die Kurbelwelle in der Mitte,hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung von dem Aufbau,habe bisher nur Ersatzteillisten mit Anlaufscheiben gefunden,danke
Bulldog35
Beitragvon Ölmännchen » 13.04.2015, 06:52
Es sind keine nu sondern nj 220 Lager verbaut, die haben einen anlaufbund!
Gruß philipp
Beitragvon matters » 24.05.2015, 20:14
sind nicht die nu 220 Lager beim Ursus mit Anlaufscheiben verbaut, und die NJ 220 beim C 451?
Gruß Matters
matters
