Stehbolzen Zylinder
Stehbolzen Zylinder
Beitragvon Günther » 01.10.2015, 17:02
da meine ETL keine Hilfe gibt, frage ich euch mal.
Es geht um die Stehbolzen womit der Zylinder an das Kurbelgehäuse geschraubt wird.
Frage, um was für ein Gewinde handelt es sich?
Habe nun diverse Händler durch, sowie verschiedenste Muttern.
Habe Metrische sowie Zoll versucht, nichts passt?!
Die metrischen scheitern zum einen an der Gewindesteigung (Muttern 300 die Gewinde auf den Stehbolzen 250er Steigung, natürlich mit Gewindelehre ermittelt :lol: )
Desweiteren sind die metrischen Muttern etwas zu groß, so das ich sie mehr oder weniger fast draufschieben könnte.....
Die Zölligen Muttern sehen vom passenher schon deutlich besser aus, allerdings past hier dann die steigung des Gewinde natürlich nicht mehr,
Hat einer von euch eine Idee? :kratz:
Danke und Gruß
Günther
Günther
Re: Stehbolzen Zylinder
Beitragvon Günther » 09.10.2015, 19:42
Antwort gefunden, es it ein M22x2,5.
Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte......
Passen tun u.a die Muttern der hinteren Radbolzen.
Günther
Beitragvon Ölmännchen » 10.10.2015, 08:31
auch wenn ich nicht weiß von welcher Maschine du sprichst, kommt mir das komisch vor. An den 10 Liter Maschinen ist das M24 Regelgewinde! Die hinteren Radbolzen sind M16.
Gruß Philipp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
