Schmierölfilter Ursus C45
Beitragvon Ursus 61 » 05.11.2016, 14:50
Hallo Bulldogfreunde,
Wie funktioniert eigentlich ein Schmierölfilter? läuft das Rücklauföl zuerst zu den Filzplatten & dann zurück zum Rohrstück?
Kann mir jemand den Ablauf erklären?
Bei meinem Ursus fehlt oben am Deckel die Ventilfeder bzw. Kugel, jetzt meine Frage kann man diese weglassen? :kratz:
Danke im Voraus.
Ursus 61
Ursus 61
Re: Schmierölfilter Ursus C45
Beitragvon Bulldogfreund » 06.11.2016, 15:20
Wenn mich nicht alles täuscht, läuft das Öl normalerweise durch die Filzplatten. Wenn dann irgendwann mal die Filzplatten zu sehr verstopft sind, macht das Bypass-Ventil (die von Dir erwähnte Kugel mit Feder) auf, und läßt das Öl ungefiltert in den Umlauföltank.
Schönen Sonntag noch
Bulldogfreund
